Yugo-problem z elektryką i chłodzeniem
- Skandal
Witam, dzisiaj niechcący poruszyłem kablami przy cewce w moim yugo, wcześniej zdarzyło mi się to raz, gdzieś tam musi być zwarcie, dokładnie nie wiem gdzie, nawiązując do pierwszego razu - napięcie akumulatora spadło do 9V, po naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy - nie dziś, dziś po naładowaniu aku yugo raz nie ma ładowania (po zładowaniu aku przejechałem 2km i 100m od końca trasy skończył się prąd, światła mocno przygasły, kontrolki zniknęły, migacze przestały działać). Następną przykrą rzeczą, która nastąpiła dziś po włożeniu naładowanego aku jest brak chłodzenia, nie wiem czy to coś z termostatem czy coś aczkolwiek, temperatura pnie się wciąż wyżej i wyżej, a wiatrak się nie załącza.
Wie ktoś coś może na ten temat? Z góry bardzo dziękuję za każdą odpowiedź
- JurekC
Staraj się czytać ze zrozumieniem:
"Cewka po przekręceniu kluczyka..."
Przerywacz rozpina to napięcie i dlatego po stronie wtórnej uzwojenia indukuje się wysokie napięcie. Jak przerywacz nie działa cewka się grzeje.
Nie tak momentalnie. Jeśli jest lekkie przetarcie to przewód 1,5 mm2 się nie przepali. Będzie się grzał, ale w miarę jak będzie się rozładowywał akumulator prąd płynący przez przewód będzie mniejszy i grzanie kabla mniejsze.Marcelek pisze:momentalnie spaliłby się kabel ją zasilający
- Skandal
Panowie, problem się znalazł A raczej problemy, wtyczka niedaleko cewki była oblepiona szkotem przez poprzedniego właściciela i ledwo się trzymała, jest już zastąpiona odpowiednim drucikiem zabezpieczającym, który musiał być przez niego zgubiony. A główny problem był wręcz tak śmiesznie banalny, że aż wstyd mi o tym pisać, pasek klinowy spadł z koła pasowego silnika, na kole pasowym alternatora i pompy wody wciąż się trzymał co zbiło mnie z tropu paska. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi oraz pomoc, mam nadzieję, ze kiedyś będę mógł odwdzięczyć się piwkiem
- Skandal
Panowie, mam jeszcze jeden problem, nie chce zakładać nowego tematu, żeby nie robić bałaganu, a że jest związany z elektryką to pozwolę to podpiąć.
Mianowicie kilka dni temu w Yugo straciły mi się światła stopu, bezpieczniki ok, żarówki też. Dodam, ze z elektryki jestem kompletnie zielony - nigdy nie lubiłem tego tematu
- Skandal
Jednak padł czujnik, pojechałem szybko na złom, nie mieli poloneza ani malucha, ale okazało się, że z fiata cc tez pasuje Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Pojawił się następny problem
(prawe światło mijania działa, z lewej strony działa tylko pozycja i stali świeci się kierunek)
Wczoraj zrobiło się to samo, kumpel pogrzebał przy przekaźnikach - problem znikł i zaczął działać klakson, który wcześniej nie był sprawny. Dziś problem powrócił a klakson znów przestał działać. Przekaźniki zmieniałem wszystkie są okej, nie wiem w czym może być problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
