skrzynia biegów - brak biegów
Post autor: BG » niedziela 02 sie 2015, 19:10
W mojej najmłodszej Zastavie pojawiła się dziwna awaria skrzyni biegów. W losowych momentach blokuje się skrzynia i nie ma możliwości wrzucenia biegów. Nie ma żadnych zgrzytów co sugerowało by że synchronizatory padły. Wszystko chodziło prawidłowo aż do ok. 2 tygodnie temu coś się stało. Dodam że skrzynia ma ok 100 tyś przebiegu i wszystkie biegi wchodziły normalnie. Na początku "zniknęły" 4 i wsteczny. Teraz 2, 3, 4 i wsteczny. Sprawdzałem mechanizm zmiany biegów i lizak jest w porządku. Co ciekawe jak pojawił się problem z wrzucaniem biegów na 2 i 4 był słyszalny taki świst ale najprawdopodobniej nie były to łożyska w skrzyni tylko pasek na alternatorze. Czy ktoś miał podobny problem ze skrzynią?
Iru63
Post autor: Iru63 » poniedziałek 03 sie 2015, 16:08
Może to być spowodowane pęknięciem sprężyny wybieraka lub też pęknięciem zabezpieczenia łożyska na wałku głównym. Pierwszą usterkę można zobaczyć dopiero po rozebraniu skrzyni, natomiast drugą można sprawdzić na aucie - wystarczy zdemontować boczny dekiel (po uprzednim spuszczeniu oleju).
Post autor: BG » środa 05 sie 2015, 18:27
Wymieniam skrzynie dopiero po rozebraniu uszkodzonej okaże się co faktycznie się stało.
